Hejsan, på min BMW E36 har klarlacken släppt på motorhuven och skuffluckan, det har släppt fläckvis. Något man kan göra? eller är det bara att lämna iväg på lackning?
Utan att vara helt 100 på det jag ska skriva nu men så tror jag att du kan våt slipa ut det en bit sedan maskera och klarlacka. Sedan så våtslipar du kanten som blir mellan den nya klarlackën och den gamla och slutligen polerar du.
går gör det ju men frågan är hur resultatet blir
säkert ett x antal ggr billigare
Billigare ja. Riktigt dåligt resultat, också ja
Lämna iväg på lackering är tyvärr enda alternativet om du vill ha det bra.
