1.Är lite osäker på vilket håll kopplingen ska sitta åt? Vilken sida ska mot fronten/motorn så att säga?
2. Hur fan ska man göra för att centrera skiten enklast? Sist jag bytte verkade jag bara ha tur för nu får jag inte i skiten och blir jävligt frustrerad .. Några tips på hur man får det centrerat? måste det vara på millimetern rätt?
om du tittar på bilden så menar han att du kan inte sätta den med den delen som buktar ut in mot svänghjulet. du ska sätta med den delen mot tryckplattan. brukar även stå på lamellen "gearbox side" alltså ska den delen vara utåt från svänghjulet. lycka till!
Precis så som jag satt ihop det nu då.. kruxet är bara att den passar prima och båda håll och jag har nitat ihop kopplingen själv från lösdelar=ingen text med åt vilket håll den ska sitta
