3510
Tips vid montering av koppling?
snel hest
152 Inlägg
26 april 2010
Tjenare! Bilen gäller en ford sierra pinto
1.Är lite osäker på vilket håll kopplingen ska sitta åt? Vilken sida ska mot fronten/motorn så att säga?
http://dalhems.se/GetImage.aspx?ImageGuid=afe1d286-feb7-40aa-9be8-9b5e013f1940
2. Hur fan ska man göra för att centrera skiten enklast? Sist jag bytte verkade jag bara ha tur för nu får jag inte i skiten och blir jävligt frustrerad smile.. Några tips på hur man får det centrerat? måste det vara på millimetern rätt?
mvh
Performance meck
342 Inlägg
26 april 2010
trycker du den mot svänghjulet och vrider så  känner du om du har den åt felhåll;)
milimetern behöver det inte vara
om du funderat över biltemas centerings sats så lägg bort den iden direkt!
Mvh viktor
snel hest
152 Inlägg
26 april 2010
Nja, har ingen tanke på att köpa nånting..har funkat 3ggr innan då ska det fan funka nu, bångstyrig jävel wink
Hur känner jag det då menar du? smile
1 353 Inlägg
26 april 2010
om du tittar på bilden så menar han att du kan inte sätta den med den delen som buktar ut in mot svänghjulet.
du ska sätta med den delen mot tryckplattan. brukar även stå på lamellen "gearbox side" alltså ska den delen vara utåt från svänghjulet.
lycka till!
snel hest
152 Inlägg
26 april 2010
Precis så som jag satt ihop det nu då.. kruxet är bara att den passar prima och båda håll och jag har nitat ihop kopplingen själv från lösdelar=ingen text med åt vilket håll den ska sitta hmm
