2628
Volvo 744 GL 1988 Hastighetsmätar problem!
19 Inlägg
27 april 2010
Tja. Jag bytte min bakaxel till en med aluminium kåpa och då blev de problem med hastighets mätaren. Den står på 110 när den går i 30. Har testat tagit hastighetsmätare ifrån nyare 740 men då vill mätarn inte gå alls. Någon som vet hur man kan lösa de utan att byta till en bakaxel med plåtlock?
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
27 april 2010
Det är inte så att du har abs på bilen? Mätkransarna för hastighetsmätaren stämmer inte. Hade det problemet på min gamla 745 gle.
Edit: Såg att du har abs nu, så de kan vara fel axel du bytt till. Om du kollar i mitt galleri så hittar du en bild på "vanlig" och abs-kransen.
Senast redigerat av MCMLXXXII (27 april 2010)
Mvh Thomas
19 Inlägg
27 april 2010
nej det är ingen abs. Sen vet ja inte om de var abs på den bilen som bak axeln satt på.
559 Inlägg
27 april 2010
Såg ut att vara abs på en av dina bilder där du bytt bromssköld. Hursomhelst, kolla mäthjulen och jämför.
Mvh Thomas
