3361
Golf diesel 93a oljesump???
15 Inlägg
28 april 2010
har ny fråga gällande dessa underbara golfar:/ jag har AAZ motorn vanlig turbo diesel och inte tdi. försöker just nu att demontera oljetråget!!??? men det vägrar släppa!!! allt är bort plockat runt men fastnar stumt vid ca 1cm ner... denna motor finns ej anvisat i varken verkstads bok eller haynes eller Auto data. sitter den fast pga pumpen eller vad??? har sett att nästan alla andra motorer sitter via mellan axel och kedja. detta är ett mysterium??? svara endast om du vet, tack på förhand /J
15 Inlägg
28 april 2010
ingen fara, det är fixat... sitter en stålpackning och den har någon tidigare använt något som liknar pl400 eller liknande satt som berget iaf. ;-)
Motborgare
1 099 Inlägg
28 april 2010
Jag har motorn i AutoData, om du skulle behöva åtdragningsmoment, annars.
-- K
15 Inlägg
29 april 2010
Jag har oxå autodata men stog ej i min??? skulle vilja veta överfallens moment till kammen. skum bil... har monterat ner allt vitalt till hela bilens olje tryck sida, pump demonterad kollat axiellt och hus =inga skador eller glapp. inga spån eller synliga fel, inga skador, repor eller dyligt vid kammen eller dens överfall???? fattar ej detta??? har ingen större lust att riva veven för att kolla lager men det kanske blir ett måste till slut.... blir så trött! tack på förhand Kavli /J
Motborgare
1 099 Inlägg
29 april 2010
Alltid skall det jävlas!
http://www.ludd.ltu.se/~kavli/AAZ-moment.jpg
-- K
