Min S10 Blazer -97 kan också bete sig lite spännande, vid full tank stegrar mätaren över max med 1,5cm, när bilen stängs av o mätarna ramlar ner till noll så ställer sig bränslemätaren på halv tank, även när det är mindre.. har inte rotat närmare på det, verkar funka som den ska när man kör och det virvlar i tanken;)
Jag skulle tippa på jordfel, jag hade ett där mitt satt i elkontakten för draget, mitt helljus var skumt och när jag använde blinkers så stegrar bränslemätaren i takt med blinkerslampan, både åt höger o vänster. Löste det med en rejäl rengöringen av kontakten o en dos 5-56.
Edit: Skriver som en kratta
Senast redigerat av Rber (29 april 2010)
