2659
Är min lambdasond frisk? (0,2-0,6v)
40 Inlägg
18 oktober 2006
Hej hej
Jag har lite problem med mina avgasvärden (som jag undrat över i en annan tråd).
Jag har kollat runt lite och märkt att man kan mäta på lambdasonden och om den är frisk så ska det pendla mellan 0,2v - 0,8v mellan signal och jord. jag fick när jag mätte min lambda (varm och kall motor) 0,2v - 0,6v. Är detta en frisk lambda eller måste den upp till 0,8v?
Tacksam för all hjälp
/Anders
Gorgilus addictus
4 762 Inlägg
18 oktober 2006
Nej den måste inte göra de...är den bara mellan de värdet så är det okej.
40 Inlägg
18 oktober 2006
Okej. då kan vi bocka av det från listan smile
Tack så mycket
