3642
Öppet filter och besiktning?
193 Inlägg
17 oktober 2006
Får man ha öppet sportluftfilter när man besiktar?
Mvh Kimme
Husägare
268 Inlägg
17 oktober 2006
jag har haft det i två år o dom har inte brytt sig iallafall
no turbo shit just real power
106 Inlägg
17 oktober 2006
samma här.. de är bara att besikta me de på
469 Inlägg
17 oktober 2006
jag med, se till att vehusventalationen e sluten bara så e de lungt
193 Inlägg
17 oktober 2006
Okej och vad är vehusventilation för något?
Mvh Kimme
Avstängd
196 Inlägg
18 oktober 2006
mad
Oekonomisk, ja visst
966 Inlägg
18 oktober 2006
Vill bara säga det att besiktningen klagade på att jag hade det på min civic, ingen 2:an dock
Lär dig flyga. 1. Hitta en plan mark 2. Kasta dig mot marken 3. Missa marken 4. Flyg
AMC Hornet projekt-tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=47824
193 Inlägg
18 oktober 2006
Får man dumpventil då?
Trucker
168 Inlägg
18 oktober 2006
Asså...allt som inte har någon större inverkan på miljö eller säkerhet bry sig inte gubbarna om, Öppet filter ger ju mer luft men inte lika ren luft, därför kanske dom lipar lite över att avgaserna inte bli lika rena vad vet jag,,,,,Sen en dump har ju många Turbo bilar orginal,dock inte lika stora men dump släpper ju bara ut luft. Ingen fara me dom sakerna iaf.
2 924 Inlägg
18 oktober 2006
Är det nån paragraf-ryttare som går strikt efter regelboken så kan man få problem men som sagt det är ovanligt att man åker dit på det.
Är däremot din bil helbilsgodkänd (bilar efter 1998) så är väl risken större du får problem men många klarar sig även då med med öppet filter.
~ Life is short, have FUN! ~
193 Inlägg
18 oktober 2006
bilen är en leon 00. Men jag har som ovanstående sagt
också hört att öppet filter och dump kan ge dåliga avgasvärden.
är det så?
Power by S13
271 Inlägg
18 oktober 2006
Om du har en öppen dump och en luftmassemätare så är det stor chans att du får för lite luft och för mycket bränsle.. det gör att avgasvärdena blir fel!! ta bort dumpen medans du besiktiar bara!!
Öppet filter gör ingenting på avgasvärdena.
/Marcus
193 Inlägg
18 oktober 2006
Det enda problemet är att jag inte har en aning om hur man tar bort den.
Är det mycket som måste sättas tillbaka?
Häj Häj
90 Inlägg
18 oktober 2006
Låt dumpen sitta kvar. När uppmät luft släps ut så är det oftast när du släpper gasen för att växla å under den lilla tid det tar, med tanke på att motorn heller inte får så mykke bränsle (eftersom du inte kör på så höga varv när du växlar) så får du heller inte några höga avgasvärden! smile En öppen dump påverkar inte märkbart på bränsleförbrukningen.
V O L V O
2 4 0 G L I N J E C T I O N
193 Inlägg
18 oktober 2006
Okej, tack men jag har kollat upp det med dumpen
och jag har en återcirkulerande och då ska det inte vara
problem som jag fattade det.
Mvh Kimme
