Det där hålet ser inte bekant ut, har inte vad jag vet något sådant hål på min 00:a hmm intressant.
-00 har inte hydraultoppen
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
kanske byta packningen innan jag trimmar då så man slipper samma läcka som trådskaparen och kanske andra problem..
Mja... hur mycket skall du trimma?
Har en portad mekanisk topp med hårdare fjädrar liggande om du är inresserad? dra ett PM i så fall.
(Hydraultoppen på 98-99 är ingen hit faktiskt)
Får se ska komma på nått bra me a-tech i höst hade jag tänkt kan va bra o veta iaf .. tackar hör av mig om det blir aktuellt ..
Var ute i god tid.... duktiga killar har mycket att göra...
Kan tillägga att samma "fel" dykt upp på mors S40 -99 (1.6L -motor).
Det började med att den knappt gick att starta, och när den väl starta så gick den dåligt och knackade, som om den sakna en cylinder. Så jag tog bort motorkåpan för att kolla tändstiften.. och ja, där möttes jag då inte av någon vacker syn
Så nu har jag torkat lite olja.. Problemet verkade för övrigt vara att olja hamnat mellan ena tändhatten och tändstiftet och på så vis hindrade gnistan, men nu efter lite torkande så går motorn som den ska igen, mer eller mindre.
