3576
Fälgstorlek på 850?
25 Inlägg
9 maj 2010
Tjena. Ska köpa nya Fälgar till min 850t5 och undra vilka storlekar jag kan ha utan att de tar emot?
Det jag har läst så ska 18" ta emot? Tycker dock 18" ser bättre ut än 17"..
Så funnkar det med 18" eller måste jag köra 17"? Och vilka däck ska man ha isf?
Bilen är inte sänkt.
MVH Anton
998 Inlägg
9 maj 2010
använder du spacer plattor så tar dom inte emot. Men du kan ha 18" utan också men sväng inte så mycket då tongue
it looks like the one that once did the wanting suddenly wants to be wanted by a different wanting that has a want of wanting that has never been wanted for the sake of wanteness.
Svartlistad
446 Inlägg
9 maj 2010
jag kör med 225/40/18 och det tar i ifall jag rattar fullt smile
8 253 Inlägg
9 maj 2010
Det mesta som är bredare än 205:or tar i, diametern på fälgen är mindre intressant. Vill man vara någorlunda säker på att slippa att det tar i så lär man köra 215 eller 225/35 på 18" fälgar. Bak är det lungt, utan det är fram som det blir bekymmer.
25 Inlägg
9 maj 2010
Vad ska man ha för spacer plattor?
25 Inlägg
9 maj 2010
Så du menar att även 225/40 på 17" tar emot?
8 253 Inlägg
9 maj 2010
225or i 40 profil bör gå. Volvo använde sig av 205/45/17 original som störst på 850. Men excakt vad som går och inte går beror på fälgarnas inpressning och vilka däck (inte bara dimesion utan märke och modell spelar roll) man väljer.
729 Inlägg
9 maj 2010
skit i specarplattor och köp fälgar med rätt ET! wink om 8x18" går på min golf 3 så ska det fan i gå på en 850 utan problem!
så jag skulle rekommendera en uppsättning 18-tummare med 215/35 eller 215/40 om man vill ha lite mer komfort. men rätt ET är A och O. (har själv inte koll på ET till 850)
25 Inlägg
10 maj 2010
Okey. De fälagar jag har kikat på är dessa : http://www.gummihuset.se/Product/Produc … mp;id=6863
vilka däck skulle du rekomendera och tror du fälgarna passar?
8 253 Inlägg
10 maj 2010
För att va på den säkra sidan så hade jag satsat på 225/35 på dem fälgarna, då ska man klara sig. Jag har provat ett par olika varianter med 40-profil på min och det har bara tagit i. Däremot så hade jag 35-profil på en uppsättning 18" och dem klarade sig utan att det tog i trots sänkning.
25 Inlägg
10 maj 2010
Du tror att man kan ha 225 utan det ta i oxå? Kanske säkrare att satsa på 215?
297 Inlägg
10 maj 2010
Jag kör på 215 på mina. När jag lasta bilen mycket så tog det i. Kolla bilden jag har.
25 Inlägg
10 maj 2010
PÅ 850 eller v70? dock inte 18" på någon?
297 Inlägg
10 maj 2010
850 och v70 är lika. Missade det där med 18" Mitt fel.sad
25 Inlägg
10 maj 2010
Passar det på 17" och 19" så borde det passa 18" smile
