Tja, när jag sätter igång min stereo så låter det ett konstigt ljud från högtalarna bak och i basen. När jag startar bilen så ökar ljudet, ljudet ökar när jag gasar. Här finns en video som ni kan se felet på. Tack på förhand..
Har du sökt? Ett enkelt test du kan göra är att sätta en kabelstump mellan huvudenhetens chassi och yttre ringen på en lågnivåkabel, försvinner ljudet då så är signaljorden bränd.
