3554
Bilen sätts inte igång pga säkringskontroll, fjärr fungerar inte för startspärren
36 Inlägg
12 maj 2010
Har inte manualen till bilen så jag kan inte se vilka säkringar som gör vad.
I motorrummet finns det 7 säkringar som jag tog bort och skulle se ifall någon var sönder, satte sedan tillbaka dom.
Nu startar inte bilen och fjärren fungerar inte.
Den blir larmad när jag stänger dörren med nyckeln men annars fungerar inte centrallåset med fjärren.
Bilen har en startspärr som inte går att inaktivera då fjärren inte fungerar.
Vad ska jag göra?
Det är en Rover 214i.
36 Inlägg
13 maj 2010
Räckte med att ta ut batteriet ur fjärren en stund och sätta tillbaka den, sedan trycka 4 ggr på en av knapparna.
LÖST
