2734
Hjullager volvo v70
187 Inlägg
13 maj 2010
hej jag behöver tips på hur man byter  hjullager och hur hör man vilket som bör bytas???? hmm
det är inte farten som dödar det är de plötsliga stoppet
1 562 Inlägg
13 maj 2010
ganska enkelt sitter hubbar på dessa bilar fram dessa är skruvade i fyra bultar med utvändig torxskalle. bak är jag ngt osäker. du lyfter upp bilen och snurrar hjulen.
187 Inlägg
13 maj 2010
ok tack för det nån mer med tips
925 Inlägg
13 maj 2010
Lyft upp bilen snurra på Hjulet och känn med fingrarna på Fjädern så känne du om den vibrerar då e det hjullager:)
Feel The Difference
187 Inlägg
13 maj 2010
tackar för tipset
Egen företagare
864 Inlägg
13 maj 2010
När du svänger exempel vänster, blir det tyst då är det vänster lager som är kasst, och tvärt om.
Hjullaget är lätt att byta, av med bromsar och sånt, ur med bulten som sitter i drivaxeln, och så sitter 4 st skruv bakom som håller lagret, utvändig torx E14.
Kan hända att du får ta ur spindelleden för att vinkla ut fjäderbenet så du kommer åt skruven riktigt.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
187 Inlägg
14 maj 2010
tackar för alla tips
