3423
Byta spindelled på en V70 T5 -97
8 Inlägg
13 maj 2010
Hejhopp!
Har en V70 T5 -97 fick en 2a hos bilprovningen för min vänstra spindelled. Fråga "lätt" att byta själv och om medelpriset hos en verkstad för denna typ av åtgärd ( för er som lämnat in bilen hos verkstad) ?
Ha d gött!
Ps. nu när solen e ute ut och kör i solen ^^
Nyman Motorsport
57 Inlägg
13 maj 2010
antingen får du byta hela länkarmen komplett lr om du får pressa ur den gamla spindelleden... kommer inte riktigt ihåg, va längesen ja bytte på en v70 -97. tror inte de är så dyrt att lämna in på verksta heller...
" Nyman Motorsport "
925 Inlägg
13 maj 2010
du byter hela länkarmen:) enkelt jobb lossa skruven på spindeln slå sedan lös spindeln från själva fästet sen lossar du båda bultarna till länkarmen mot karossen sen e det bara att slå lös länkarmen:)
Feel The Difference
8 Inlägg
13 maj 2010
Tack för svaren!
**Toulange Edition**
10 Inlägg
19 maj 2010
om du byter själv så innan du drar bultarna (de två inre) hissa upp länkarnen en bit annars så kan bussningarna gå sönder när du släpper ner bilen.
Egen företagare
864 Inlägg
19 maj 2010
Nu är det så att länkarmen sitter i 4skruv och inte 2 som folk skriver, och spindelleden sitter det 1 skruv igenom som man tar ut, är inga problem att byta själv.
Plasten under motorn ska skruvas ner också så man kommer åt skruvarna.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
299 Inlägg
19 maj 2010
länkarmen sitter väll bara i två genomgående bultar med mutter in mot karossen å en genomgående med mutter vid spindeln
529 Inlägg
19 maj 2010
Dom som skriver att den sitter med 2 bultar har rätt, men även du har rätt. Det finns två olika modeller beroende på om det är en bil med tubo/diesel eller om det bara är en sugis.
Senast redigerat av JimpeBoy (19 maj 2010)
"'Cause tramps like us, baby we were born to run" - Springsteen
plankan
19 maj 2010
Ja det gör den på turbo och vissa diesel bilar -
men på det "vanliga" sugisar är det en genomgående skruv med mutter wink
Bytte VÄ fram på en i dag tongue
