3427
Trimning av 940 b230ft
56 Inlägg
25 maj 2010
Tjenare! skulle vela ha lite hjälp med vad jag ska göra om jag vill landa på en 280-300 hks.
det som är gjort på bilen är:
portad 531 med vx3 kam.
chippad i bränsle och tänning.
BSR Optiflow luftfilter.
1,0-1,2 bars tryckklocka laddtryck 1 bar.
3" downpipe med 3" metallkatt och sedan 2,5" med 2 ljuddämpare.
M90-växellåda, starkare Sachs-koppling,
detta gav 215 hk på bakhjulen, ca 240 hk vid 5000 rpm i motorn. vid bänkning.
har beställt en ställbar BTR och alu intercooler som jag ska sätta dit till väckan.
undrar nu vad jag ska göra för att få upp den i runt 280-300 hks. räcker orginal turbon? spridarna?
Tacksam för svar! smile
1 808 Inlägg
25 maj 2010
Annan turbo ( 15g eller 16t )
Större spridare
Och större LMM
smile
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
1 772 Inlägg
25 maj 2010
465cc spridare, 3" lmm
Sedan någon lämplig turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 66&p=1
Sen borde du nästa vara där..
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
040 RedLine
1 219 Inlägg
25 maj 2010
Jag vill påstår att om du vill upp i 300hk så måste du ha minst en 19T.
Självklart större spridare med!
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
56 Inlägg
25 maj 2010
Okej det låter lämpligt, hur äre med orginal soppa pumpen, hur många hk håller den för? och dom där t3/t4 aggen passar dom rätt på orginal grenröret?
040 RedLine
1 219 Inlägg
26 maj 2010
Soppapumpen hänger med rätt bra tror ja:) Har inte haft problem i alla fall, kör ändå på 3,8 bar.
Bara man planar av flänsen på grenröret så passar de, oljereturen måste förlängas och ny dp måste byggas.
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
