Som rubriken lyder så verkar den bara gå på 3cyl vid kall start, efter lite gasande i några minuter går den på alla och jätte fint. Någon som har en aning vad det är som spökar?
Insprut eller förgasare? Låter som bränslebrist tycker jag, chokfel eller att kallstartsspridaren inte öppnar alt för låg tomgång när motorn är kall = strulande kallstartsluftslid.
Rotor, fördelare, tändkablar och stift bytta. Inte tändmodulen. Jo precis skulle ha kollat kallstartsventilen. Det är med bränslefördelare.
Gammal sur åttaventilar med K-jet alltså. Inte världens mest roliga sprut att meka med precis... sitter en thermotidkontakt i motorns framkant som ska aktivera kallstartsspridaren när motor är kall och en viss tid. Kan ju vara nåt att kika på. Mäta styrtryck och verifiera det.
M.V.H.
Ja men precis.. Ja den har jag som sagt inte kontrollerat än, de måste göras.
