Är så att jag tänkte sätta i en lite roligare kam i 240in men undrar om jag verkligen kan köra på alla volvos originalkammar då jag har 631topp (allså inga förbränningsrum i toppen)
Tacksam för snabba svar
Senast redigerat av reaser (4 april 2010)
Om vi killar blir svettiga i skrevet, kallas det för pungsvett.
Men vad kallas det när tjejer blir svettiga på samma ställe?
- Läppglans?
Bra fråga, jag kan med 100% säkerhet varken säga bu eller bä. Det enda jag hört om dessa motorer är att de är känsligare för kamrems hopp. Ska tydligen vara lättare att få ventilsallad på dessa. Kolla in på svenska200klubben.se och deras forum om så får du garanterat svar.
Om det passar så hade nog du kunnat få en rätt trevlig maskin med en 2ports weber (36/36 ska passa direkt på k insuget) och k eller h, kam.
Lyftet på orginal kammarna varierar mellan 9,5 för M-kam och 12 resp 11.95 för H och K-kam. Skillnaden är alltså max 2,5mm.
Är du osäker eller inte hittar någon källa du anser säker får du väl testa? Ställ motorn i TDC på 1an och tillverka ngt verktyg där du kan simulera 12mm lyft?
Man har "ALDRIG" fullt ventillyft vid TDC. Normaölt lyft är ungefär 1-3mm
Alla kammar som passar i 160, 398, 405, 530 och 531 passar även i 631!! Har själv kört trimkammar i 631, måne 7 & 8, khöler, reju, mm. Fungerar utan några som helst problem
oki tack för rakt svar:)
- Läppglans?
hur fan kan då v-kamen gå av på mitten?
Remmen kuggat kanske. Sen skulle väl motorn ha knackat ganska ordentligt om de vore så att ventilerna slår i, för de börjar ju inte vips utan anledning
