2703
Saab 900s 2,0T rycker på höga varv.
73 Inlägg
14 maj 2010
Tjena har en saab 900 2,0t som har börjat rycka på höga varv det börjar på 2växeln. Märkte att den har börjat läckt olja också kan det va nåt med det som gör att det rycker ? Har bytt tändstift blev inge bättre nån som har nåt förslag ? Mvh
Hemmainstruktör
641 Inlägg
14 maj 2010
Hur hårt rycker det? Små misständningar eller bränsleavstängning som slår till?
Om det är en T5 motor(röd tändkasett) så kan MAP sensorn eller nått lufltäckage vid insuget orsaka det.
Tändkasett kan också börja strula innan den säger up sig.
Om det är hårda ryck skulle jag kolla alla vacumslangar till turbon så att det inte läckar å orsakar att turbon överladdar med bränsleavstängningar som resultat.
Det var väll dom vanligaste felen, en turbo/vevhusvent. som släpper igenom olja kan också orsaka att bilen inte går riktigt rent men brukar ryka svart då, specielt vid kallstart.
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
888 Inlägg
14 maj 2010
Vad satte du i för stift?
73 Inlägg
16 maj 2010
jepp det är en t5 motor , Den ryker inte svart iallafall, får väl kolla alla slangar och det hört att man kan använda startgas å kolla sånt ? Skulle det kunna va bränslefiltret också ? Rycken är ganska hårda när man drar på , den har börjat ryckt lite efter man släppt gasen nu också , mvh !
Senast redigerat av HenR4kssoN (16 maj 2010)
73 Inlägg
2 juni 2010
Har kommit fram till vad det va . Det var tändkasseten för dom som får samma problem ! ,mvh
