2931
Volvo 740 tvärdog ?
95 Inlägg
22 januari 2010
Tjena , igår va de ju så här att jag va ute och montera mitt ändrör på bilen , o testa lite smått . Bilen startade perfekt . Sen senare mot kvällen när ja skulle ut o köra med den , så tvär vägra bilen att starta batteriet va dött . Vi fixade då med startkablar och försökte dra igång bilen , Jo då starta den men misstände så in i helvete , gick bara på kanske 2-3 cylindrar och ville inte varva mer än 2 tusen varv även vid full gas
och idag när vi försökte  med ett sprillans batteri så vred ja på nyckeln , Alla lampor blinka fullt . Det såg bra ut . tills ja vred den till att starta .
Hela bilen klicka till och elen bara tvärdog , inget funkade .  jag va tvungen att ta bort ena polen från batteriet och sätta tillbaka den igen , men den gjorde samma sak bara klicka till o all el korslöts ..
va fan äre med bilen ? . ja e ganska dålig på bil eftersom ja precis skaffat den
det är en volvo 740 gle 88
B230 E motor
4 005 Inlägg
22 januari 2010
B230 E motor
Kan nog vara ett jordfel, jag hade liknande fel förut min beiga 740. Jag tog loss lite jordpunkter, rengjorde och satte dit igen så försvann felet.
Kolla upp de olika jordpunkterna.
95 Inlägg
25 januari 2010
fixade felet , en slang från insprutningen hade hoppat bort och då gick han bara på 3 cylindrar ,
5 Inlägg
3 juni 2010
Du verkar ha tur med alla dina bilar..
