Har haft problem med att mitt batteri drar ur på ca 2-3 dygn. Mätte idag mellan plus och minus när bilen är avstängd och då kan mätaren visa ex 13.09 volt, sen med ungefär 5 sekunders mellanrum så sjunker det, alltså till 13.08, 13.07 osv. Med andra ord så försvinner det fort.
Provade sedan att mäta mellan pluskontakten och pluspolen och började rycka säkringarna. Till en början låg det på 0.09 A hela tiden. sen ryckte jag ut en säkring som går till något som heter ABS Steuergerät och söker man upp det så får man upp styrboxar på google, vad e de som ska göras nu? byta hela boxen eller?
När jag drog denna säkring så sjönk det från 0.09 A till ca 0.01-0.02 A så det måste ju va detta som drar ström?
Tacksam för svar:D
Friskt satsat, hälften vunnet;)
