ja har två batterier men det ena batteriet drar efter bara ett tag då ja spelar börjar strömmen dra ur så först slocknar basen sedan slocknar framsystemet.
förra året körde ja bara med ett batteri och då drog de aldrig ur så min fråga är om de är de nya batteriet som ja ha kopplat till de andra som är trasigt eller om de är för dåligt jordat har provat byta jord men ingen förändring blev
steget till basen är ett EMPASER EA13000SPL
basen är en EMPHASER EBR112SPL-X4 50mm2 ström kabel
Med tanke på att det är extrabatteriet som fungerar dåligt så kan man misstänka dålig kontakt i strömkablarna mellan batterierna, som Lonefox skriver, dvs extrabatteriet får inte laddning som det ska. Ladda upp batteriet igen, starta bilen och mät vilken spänning det är på extrabatteriet.
Skillnaden jämfört med främre batteri ska högst vara ett par tiondelar, inte mer.
