2618
Ström till stereon när bilen är avstängd
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 juni 2010
Smart! smile Är ju en bra lösning på problemet, fast då gäller det ju att man har startat stereon via tändningen först då.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
14 juni 2010
Nu blev jag lite snurrig
jag kolla på denna sida
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
Där står det att stift 8 "röd" ska ge konstant ström och den sitter på ignition till stereon
Sen går power supply stift 2 "orange" till batteri wire,
Ska jag byta plats så att stift 8 "röd" hamnar på gul "battery wire" istället för ignition
och tvärt om,
Hänger ni med tongue?
Senast redigerat av Robban98422 (14 juni 2010)
Saab
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 juni 2010
Du får testa! Börja med att koppla samman röd och gul till stereon, sen så kan du testa att ansluta dom till antingen röd eller gul(orange) från bilen.
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
14 juni 2010
jag håller på att testa smile försöka iaf, får ju inte ut sladd jävlarna ur iso kontakten
Saab
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 juni 2010
Huh? Varför ska du ta ur dom ur ISOn för? Finns ju en skarv på kablarna där du kan ta isär och koppla om!
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
15 juni 2010
för å byta plats tänkte jag (A)
men kenwood hade ju vart så smarta så det var ju bara å plugga ur å plugga in typ smile
Saab
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 juni 2010
Precis, man behöver inte pilla ur stiften ur ISO-kontakterna, räcker med att ta isär kontakterna mitt på kablarna och koppla om. smile
