hittade ni felet på vitaran? har samma problem med min vitara -89 startar nästan direkt men hinner upp till 1000-1500 rpm för att dö direkt igen, jag misstänker att mitt problem ligger i att soppapumpen inte matar med tillräckligt tryck, för den pumpar visserligern men när man tar loss slangen i motorrummet så sprutar den knappt bara en halmmeter och det indikerar ju att den inte pumpar dom 2,5 kg som den ska...
Så länge det svenska språket inte kan beskriva en V8 knall genom raka rör på papper, är det klent... Riktigt klent
