3913
Suzuki vitara startar inte.
43 Inlägg
12 augusti 2009
Suzuki vitara från -89 vill inte starta.
Den startar ibland och dör direkt.
halv 6 imorse starta den direkt och gick fint, sen åkte vi hem och stängde av den(vi körde kanske 10min) . 15min senare så startar den inte. Går på dock på startgas.
Bränslepumpen är inte trasig, och tändspolen är hel, gnistan är fin.
Vi har hållt på med den hela dagen och kollat diverse kablar och nån slags "databox" men det såg bra ut.
Vafan kan det vara för fel?
Hellre pissa i en stupränna, än stupa i en pissränna
Allmänt envis
12 512 Inlägg
13 augusti 2009
Reläet till bränslepumpen?
43 Inlägg
14 augusti 2009
Icke.
116 Inlägg
16 juni 2010
hittade ni felet på vitaran? har samma problem med min vitara -89 startar nästan direkt men hinner upp till 1000-1500 rpm för att dö direkt igen, jag misstänker att mitt problem ligger i att soppapumpen inte matar med tillräckligt tryck, för den pumpar visserligern men när man tar loss slangen i motorrummet så sprutar den knappt bara en halmmeter och det indikerar ju att den inte pumpar dom 2,5 kg som den ska...
Så länge det svenska språket inte kan beskriva en V8 knall genom raka rör på papper, är det klent... Riktigt klent
