3842
Bilen svårstartad vid fuktigt väder!
Säljare
341 Inlägg
26 oktober 2006
Hej
Har lite problem med bilen, den är trögstartad som faan när det har regnat ute...
när den har blivit lite varm så går den bättre....
kollade på tändstiften igår och ettan och tvåans tändstift var väldigt vita, treans däremot var lite fuktig typ oljig nästan... iaf på gängorna, sen var det som en liten svetsloppa på elektroden...
nån som har nått tips om var man ska börja leta fel...
gjorde rent tändstiften och slipade på dom så dom såg bra ut igen men problemet kvarstår
bilen är en audi 80 2,0 från -94
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
27 oktober 2006
Rekomenderas att byta tänddelar: stift, rotor och fördelarlock. Kanske tändkablar också om inte föregående hjälper..
24 Inlägg
27 oktober 2006
Rengör fördelarlocket med WD40 spruta på mycket å torka av!
Funkade på min iallafall! lycka till/Krister
19 Inlägg
28 oktober 2006
Det kan vara samma sak som det var på min 240.
Puckot som hade haft bilen innan hade vridit fördelarlocket ett halft varv fel så den glappade och tog in fukt.
