granadadr skrev:
för det första så brukar en biltransport väga mellan 500-600 kg, det jag använder väger 580 det har tandemaxel plus tipp,
MEN om du ska dra ett släp lagligt så får du bara lasta mellan 900-1000kg, sen blir det olovlig körning, då kan du KANSKE förlora kk, MEN det värsta av allt är att du har INGEN försäkring som gäller, inte på bil, släp eller lasten,,, å det spelar ingen roll om inte du orsakar olycka, nada
jag har BE så jag använder ett släp på 1500kg, så åker jag på överlast,, inget mer,, men jag får dra 2000kg med min bil, axlar är på 2000kg på släpet, så man kan krypa igenom på det, plus att det är svårare att kolla vikter med BE då man inte bara kan kolla skyltar, man tar ju givetvis bort regskylten på bilen man drar,, för att det ska se bättre ut
