3332
Køra med orginalkovlar?
56 Inlägg
7 juli 2010
Ja som rubriken lyder så undrar jag om det ær nødvændigt att jag byter kolvarna vid min trimning som ska ske på min 2,5t.
Siktar på 350 hk eller vad nu ær møjligt att få ut. Då blir de quaife diff, starkare koppling, 19t mm mm..
Har redan bestællt renoveringskit med H-stakar, men ær smidda kolvar nødvændigt før den setupen verkligen?
Jag tænkte att det både kunde bli billigare och mindre jobb då man måste borra/hona cylindrarna(?) Men det spelar ingen roll.
Om det nu ær værldens overkill att køra med smidda kolvar på den effekten så hoppar jag øver. Men, vill inte ligga på någon græns, och dom lapparna extra e skit sam.
En annan fråga ær hur blockat klarar den effekten med.
8 251 Inlägg
7 juli 2010
För såna effekter håller originalkolvarna. Dock är gamla 83mm blocken och trimning ingen riktigt bra kombination eftersom dem tunna cylinderväggarna kan spricka.
546 Inlägg
8 juli 2010
tycker du ska spara lite och sätta smide kolvar samtidigt av egen erfarenhet så tror jag när du kört med ca 350HK ett tag då kommer du bara vilja ha mer och mer brukar bli så:P
MVH
56 Inlägg
8 juli 2010
Det ska absolut inte trimmas mer efter den uppgraderingen. Vid det laget då jag hunnit trøttna på den effekten så har jag nog råd med något annat hoppas jag.
Så ni tycker jag ska behålla gamla kolvarna då? Eller blir det mycket extra jobb vid kolvbyte? Tænkte om honing/borrning etc ær nødvændigt.
Jag trodde att dessa 83mm blocken ær på grænsen vid typ 400+ hk.
Senast redigerat av m_s70R (8 juli 2010)
rb26dett
136 Inlägg
8 juli 2010
horning bör man göra. sen kan man bli tvungen att slipa till kolvrings gapet. men borrning gör man bara om man går upp i ÖD.
mvh/Eric
"anti antispinn"
