3483
Instrument panelen svart till min passat -96
Service tekniker
5 Inlägg
30 oktober 2006
Kombiinstrumentet, inget funkar förutom belysningen och kontrollamporna.
Har strulat förut, lagade då sig själv när man tog bort batteripolen och satt tillbaka.
Nu hakade den upp sig i förrgår, varvräknaren for iväg. Tog då bort batteri kabeln och satt tillbaka den, då var allt svart och inget fungerar nu, bara belysningen och kontrollamporna.
Har provat och tagit bort hela panelen, kollat kablar säkringar osv.
Tänkte nu innan jag köper en ny panel, fråga om det är panelen det är fel på sitter kretskort i den, eller om det är troligare att felet inte är i panelen.?
Hur gör jag med mätarställningen? VAG sa att det inte går att ändra men alla oseriösa bilhandlare lyckas ju!? så jag tycker att det borde gå, min bil har gått 13000 kanske köper en som gått över 30000 enda som fanns på FBT hadde gått 52000!
hoppas någon kan hjälpa mig
Senast redigerat av nicklask (31 oktober 2006)
37 Inlägg
30 oktober 2006
Hur gör jag med mätarställningen? VAG sa att det inte går att ändra men alla oseriösa bilhandlare lyckas ju!? så tycker det borde gå, min bil har gått 13000 kanske köper en som gått över 30000!
Audi/passat instrument kan bara ställas om innan dom gått 100km och det kan bara göras en gång och bara uppåt.
Vet däremot inte om man skulle kunna lyckas göra det med något instrument typ tacopro eller så, men vags egna samt vag-com går det inte med.
Lycka Till smile
Service tekniker
5 Inlägg
30 oktober 2006
Tack för svaret
Tror du det räcker med att byta instrumentet?
eller är felet någon annanstans?
Service tekniker
5 Inlägg
31 oktober 2006
Skulle vara tacksam för svar
Är det vanligt att kretkortet slutar fungera i kombiinstrumentet? eller är det vanligare med annat fel.
Någon som haft liknande problem? hur löste ni det?
Service tekniker
5 Inlägg
2 november 2006
Probletet löst!
Det var inte mycket till tips, men ingen visste kanske.
Lösningen var att byta kombiinstrumentet, hela panelen. Allt fungerar nu, förutom mätarställningen som visar 36000mil förmycket.
Någon som kan hjälpa till att rätta till detta?
Nicklas
