2624
Hur kopplar man bilstereo?
24 Inlägg
18 juli 2010
koppla ihop röd och gul på + sen svart på jord
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 juli 2010
Tänk på att om du kopplar kablarna så som dom ska sitta så kommer du inte att kunna starta din eftermarknadsstereo på annat sätt än med nyckeln i tändningslåset. För att kunna starta stereon när som helst så måste du koppla som föregående skrev. Annars så ska röd och gul skiftas för att minnet ska fungera.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
344 Inlägg
18 juli 2010
det har jag redan kopplat ihop men händer inget endå
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
18 juli 2010
Vad är det för stereo det handlar om?
I min jvc chameleon var jag tvungen att sätta en extra jordkabel bak i chassit på stereon för att få den att starta (efter att ja kopplat in gul/röd på + & svart på -) då den total vägrade annars. Om du inte är säker på kablarna som går till stereon kan du ta och kolla upp stereon direkt vid batteriet istället, lägga gul & röd på plus polen direkt och samma med svart fast till - polen.
På så sätt blir du ialla fall säker på att stereon funkar som den ska
Senast redigerat av Streethawk (18 juli 2010)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
R1 driver!
5 128 Inlägg
18 juli 2010
Sen bör du nog se över alla dina kopplinga! Eftersom där är mycket koppartråd utanför kopplingarna så finns det risk för att trådarna får kontakt med varandra, och kortsluter skiten! Så bättre du tejpar ihop kablarna en och en till du fått det att fungera, sen löda ihop och på med krympslang!
344 Inlägg
18 juli 2010
jag har spkrapat bort det koppar på stereons kablar så det blev bruna iställe det va kanske dumt vet int
344 Inlägg
18 juli 2010
det blev gnistor i allafal när jag la vid battari smile
