3132
Volt mätare till v40
31 Inlägg
12 augusti 2010
tja! var och köpte en voltmätare till min v40 igår som jag skulle ha på min a-stolpe! och nu när jag har kopplat in den och allt, och nu när jag startar bilen och den går igång så blir den så sjukt varm av nån anledning:S. Till frågan , har jag gjort nått fel när jag kopplade in den? eller va tror ni att problemet kan vara? mvh kabre
x40
1 209 Inlägg
12 augusti 2010
hur har du kopplat d? vart i från har du tat ström?
Volvo S40 turbo.
31 Inlägg
12 augusti 2010
läste på nått forum som jag hittade igenom google att man kunde ta ifrån sterion , så jag körde på det!
x40
1 209 Inlägg
12 augusti 2010
då kan jag inte tänka mej att du har gjort fel. för att på samma sätt har jag oxå min. det jag kan tänka på att kanske mätaren e fel på, får man fråga vad det e för mätaren du kör med?
Volvo S40 turbo.
31 Inlägg
12 augusti 2010
hm okej konstigt:O köpte bara en tillfälig billig mätare som fanns på biltema för att ha så länge! kanske den som är nått tok med då?
x40
1 209 Inlägg
12 augusti 2010
ta tillbaka den till biltema och bytt och testa igen, min tips till dej..
Volvo S40 turbo.
31 Inlägg
14 augusti 2010
nu helt plötsligit så blir den inte varm längre :S. en fråga till, du vet inte va det är för lampor som sitter i instrumentpanelen och runt om i panelen?
