19 augusti 2010
Har ett problem med min kondensator, när jag spelar högt och blinkar voltantalet och lamporna på kondningen, blinkar mellan vad bilens volt och 18v sedan slocknar voltantalet för att sedan gå igång igen efter ngn millisekund... så volt styrkan - 18v - stänger av sig och börjar om igen...
detta händer dock bara när jag spelar högt, annars funkar den som den ska...
Vad är felet?
kopplade in den för ca 3 veckor sedan, sedan tog jag ut den efter ca 1 vecka och så låg den i garaget ca 1 vecka, meddans jag byggde om i bagaget, sedan kopplade jag in den igen.
kan det vara så enkelt att jag måste ladda upp den igen med det medföljande motståndet eller är det något fel på den?
