3339
Göra kupévärmar-uttaget till vanligt eluttag
52 Inlägg
21 augusti 2010
Har en Seat Cordoba från -99 med uttag för kupévärmare, är det möjligt att göra om detta till ett vanligt eluttag så när bilen är igång så kan man ladda mobilen, dator etc?
Tack!
4 554 Inlägg
21 augusti 2010
lättast är nog att köpa en 12v laddare till cigg uttaget eller en 220adater på claesohlsson för 300kr
52 Inlägg
21 augusti 2010
Jo tänkte på det också, men då ska den ligga löst och skramla, vore schyst med ett fast uttag i bilen. Någon som har nån idé om hur man kan göra?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 augusti 2010
du får ju inte ström ur det uttaget om du inte kopplar in värmar kabeln
52 Inlägg
21 augusti 2010
Men min fråga är alltså då om det går att koppla uttaget till batteriet så det går att ansluta en enhet (för t.ex. mobilladdning) då bilen är igång.
4 554 Inlägg
21 augusti 2010
http://www.clasohlson.se/Product/Produc … =152572605 denna är liten och smidig dessutom med usb uttag smile
svaret är tyvärr nej.. de krävs styrning osv så du inte får spänning i andra änden där du normalt sätter in den andra anslutningen från husvägguttaget
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 augusti 2010
det är altså 220 volts laddare ( vanliga hemma laddare) du vill koppla in på kupevärmarutaget
om det är så så kan du inte få det att funka utan en omvandlare.
men visst du kan koppla in omvandlaren så att du kan använda kupevärmar utaget .
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 augusti 2010
fast vissligen kan du ju  koppla in det uttaget till batterit men då måste du modda om din mobilladdare.
men då kan du lika gärna köpa en 12 voltsladdare till bilen
4 554 Inlägg
21 augusti 2010
fast då måste du ha ett skiljerelä som bryter spänningen i andra änden ifall han tex har bilen igång å sladden i fram på bilen lika så om inte sladden är i då de blir strömförande i hankontakten som har vidrörbara kontaktstift= inte bra:P
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 augusti 2010
strömförande i han kontakten ???
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 augusti 2010
jag tänkte nått sånt här:)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59194/982017_bylref.jpg
5 198 Inlägg
21 augusti 2010
antar att tanken är att köra nåt annat än bara mobil laddaren, och ladda datorn.. då kan man lika gärna ha 12volts laddare istället för att krångla till det så där..
4 554 Inlägg
21 augusti 2010
ja den delen i fronten som du sticker i sladden mellan bilen å husuttaget http://img9.imageshack.us/img9/2992/img3488ji.jpghttp://images.pricerunner.com/product/image/75136122/Motorvaermarkabel-DEFA.jpg om de nu är så att han tex bara lägger in omvandlaren någonstans, lika så att om han lägger in en omvandlare på vägen måste han koppla ur värmarfunktionen från slingan då den drar mer än omvandlaren klarar
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 augusti 2010
loudness skrev:
ja den delen i fronten som du sticker i sladden mellan bilen å husuttaget http://img9.imageshack.us/img9/2992/img3488ji.jpghttp://images.pricerunner.com/product/i … l-DEFA.jpg om de nu är så att han tex bara lägger in omvandlaren någonstans, lika så att om han lägger in en omvandlare på vägen måste han koppla ur värmarfunktionen från slingan då den drar mer än omvandlaren klarar
jo antog att han inte använder kupevärmare och för att göra på mitt sätt så måste man koppla ur uttaget från den andra kretsen smile
4 554 Inlägg
21 augusti 2010
mjo om resten är fimpat så kan han ju givetvis lägga omvandlaren direkt på enbart de uttaget, ja antog att de va synd å fimpa motorvärmardelarna då dearna är dyrt å de e gött å ha:D fast ts får avgöra de själv
