1. Eilngt en uneörnskding på ett egnskelt uivtnierset så seplar det
Inegn roll i viekln odrnnig bksortnävea i ett ord såtr i, det edna som är
vtikigt är att fsötra och ssita bavstoken såtr på rtät patls. Rseetn
kan stå hlelur om blluer och man kan ädnå lsäa tetxen uatn porbelm. Dttea
broer på att vi itne leäsr vjrae bkosatv för sig, uatn odern som
hlehet.
Gnaksa färkct tcyker jag.
2. Lärarinnan ställer frågor till barnen.
Vad är det som har fyra ben, är brunt och lever i skogen?
-Älgen, svarar Elsa.
-Rätt tänkt, säger lärarinnan, men det kunde också vara ett rådjur.
Vad är grönt och hoppar i gräset? -Gräshoppa, svarar Ulla.
-Rätt tänkt, men det kunde vara en groda också.
Då ställer Gösta en fråga till lärarinnan.
-Vad är det som är stort och hårt när fröken stoppar det
i munnen, liten och mjuk när den tas ut?
Lärarinnan ger Gösta en örfil, men han fortsätter:
-Rätt tänkt, men det kunde vara tuggummi också
3. Evert, 8 år, satt på polisstationen - han hade rymt hemifrån.
Polisen frågade varför han rymt .
Evert svarade: "Innan jag somnade igår kväll, hörde jag hur mamma
och pappa var väldigt bekymrade över hur amorteringarna på huset
skulle kunna betalas .
Senare vaknade jag av ljud från deras sovrum, där jag hörde pappa
stönande säga: "Jag drar mig ur" .
Mamma stönande svara: "Vänta lite så kommer jag också ..."
Så då tänkte jag att det var ingen ide att stanna kvar ensam och ta
hand om amorteringarna, jag är ju bara 8 år!"
4.
Tolv flaskor whisky
Jag hade 12 flaskor whisky i min källare. Emellertid tyckte
ej min man om detta mitt spritinnehav, varör han bad mig
hälla ut alltsammans i vasken. Eftersom jag inte vågade
säga emot honom började mitt vanskliga arbete sålunda.
Jag drog upp korken ur den första flaskan och hällde ut
innehållet i vasken med undantag av ett glas som jag drack
ur. Så drog jag korken ut den andra flaskan,hällde ut
innehållet i vasken men undantag av ett glas, som jag
drack ur.
Jag drog sedan korken ur den tredje flaskan, hällde ut
ett glas,med undantag av det innehåll, som jag drack ur.
Så drog jag korken ur den fjärde vasken,hällde flaskan i
glaset som jag sedan drack ur. Sedan drog jag korken ur
det nästa glaset, hällde korken i flaskan och drog ur glaset.
Därefter drog jag korken ur flaskan, hällde vasken i
flaskan och satte korken i flaskan med glaset och hällde
whiskyn på flaskan. Då alla flaskorna var tomma, stödde
jag huset med ena handen medan jag räknade flaskor, korkade
och glas med din andra. Det blev 29 precis. För att vara
riktigt säker på min sak räknade jag en gång till.
Den gång blev det 74 igen. Då huset passerade förbi räknade jag det
hela om igen och till sist alla husen, flaskorna samt
vaskarna med undantag av en kork som jag hällde i huset
och drack upp huset HICK
5. Jag kunde inte reparera dina bromsar, så jag gjorde din tuta kraftigare.
Hälsningar bilverkstaden
Senast redigerat av ZonaX (24 augusti 2010)
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
