Brukar underlätta om man vill ha svar att tala om vilken bil och årsmodell det gäller. Men jag antar iaf att det är din V70 och då måste man öppna spegeln för att kunna lossa kåpan.
Om du tittar i min profil så har jag en bild på min spegel, tittar du på bilden så börjar du längst ner till vänster försiktigt och sen går uppåt, tar ca 30sek att få loss.
okej så man bara bänder med en skruvmejsel eller fiskben längst ut och längst ner? varför ska man inte börja längst in? Är det svårt att få på nya kåpor sen igen?
