Hej, idag var man och besiktade bilen men fick tydligen följande fel, Parkeringsbroms bromsverkan, vänster, ur funktion....... Någon som vet vad felet kan vara?
Några förslag på vad det KAN vara:
Slitytan på beläggen lossnat alt. slitna belägg...
Vajern är av...
Expandern är defekt...
Trumman är sliten...
Enklast är dock att du plockar av skivan och kikar hur det ser ut där bakom!
//Brådhis
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
Var nyss ut och kollade och när man drog åt handbromsen så blev det trögare att driva runt däcket men det gick att driva runt det ganska enkelt ändå.. När man känner på vajern så är den mycket mer spänd på höger än på vänster så kan man spänna vajern på vänster sida?
Tacksam för svar
Edit: Jag provade att spänna åt muttern inifrån och det blev bättre män kan kan fortfarande snurra på däcket om man tar i som f*n
Något förslag på hur jag bara drar åt bara vänster sida?
