Har ett litet problem med mitt nyinsatta billjud. Är rätt ny på detta område. Men när jag när jag spelar musik går inte basen igång. Har testat med två olika huvudenheter och det har inte funkat med någon av dem. Men spelade med mobilen in på steget med rca adapter och då funkade basen fint. Vet någon vad detta kan vara fär fel?
Steget går alltså igång som det ska, powerlampan lyser när du slår på stereon? Testat andra lågnivåkablar så det inte är kabelbrott? Har lågnivåutgångarna varit aktiverad på huvudenheterna som du testat?
Japp steget går igång som det ska och kablarna testade jag också med mobilen. Har inte hittat nåt i manualen hur man aktiverar/deaktiverar lågnivå utgångarna.
Men det fungerar alltså när du kör en mp3-spelare genom lågnivåkablarna som normalt går från huvudenhet till steg? Men inte när du kopplar in en vanlig huvudenhet? Väldigt konstigt...
Låter som väldig överkurs för att få steget att funka.. :s
Det är inte så att du bara råkar spela utan volym på stereon? Jag skulle ju gissa på stereon alla gånger, aldrig varit med som sånna problem. Men skulle nog provat byta lågnivåkabel ändå..
Tror inte det är något egentligt fel på huvudenheten eftersom jag testat två olika. Men skall se ifall jag kan fixa fram en tredje att testa med. Och jag har kollat igenom alla möjliga menyer men inte hittat något. Står inget i instruktionsboken heller.
Finns det något speciellt det brukar heta för att stänga av låg nivån?
