2908
Bmw 328 E46 -98 Höger framlyse, Blinkers och instrument samt klimatbelysning ur funktion
6 Inlägg
23 september 2010
Som rubrik lyder så är det nå "vajjsing" med lamporna, så var det då jag köpte bilen och den hade stått ett halvår, därför hade batteriet laddats ur. Motortvätt, utvändig tvätt och laddning av batteri skedde innan jag hämtade bilen.
Jag har kollat lampor och säkringar allting fungerar. Är det något relä som är dåligt? Det är bara högersidan har jag för mig..hmm
Tacksam för svar,
Simon
1 353 Inlägg
23 september 2010
Vet inte hur det är på E46, men på E36 och E39 så sitter det en liten styrbox som styr alla lysen i bilen,
på motsans E39 -98 så hade nån lödning inne i boxen släppt så ibland fungerande inget lyse på höger sida, och ibland så gick det inte att stänga av höger lyse ^^
kanske kan vara nåt liknande på E46 också.
There's no replacement for displacement
6 Inlägg
24 september 2010
Okej! Vart sitter den då? smile
Motborgare
1 099 Inlägg
24 september 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191533
Tror det sitter på samma ställe på E46 också.
-- K
