köpte en beggad stereo med mp3 och minneskortsläsare samt usb... kanon!! priset var rätt också! kopplade in den i bilen och allt lyser och spelar MEN fick inget ljud i högtalarna, drog ut iso kontakten till högtalarna och stoppa i den igen, då kom ljud... stänger av spelarn och startar igen (på knappen) fungerar fortfarande till min stora glädje stänger sedan av tännigen och startar den igen... startar spelaren och INGET kjud i högtakarna igen... rycker sladden och petar i den igen... voila ljudet kommer igen... vad är fel???? ska väl inte behöva slita bort högtalar sladden varje gång det ska spelas radio p4 i bilen? HJÄLP!
Kolla så du inte har jordfel någonstans. Typ högtalarkabel som jordar i chassit, alternativt jordfel till spänningsmatningen till stereon.
Har du haft annan stereo tidigare som fungerade bra?
har bara bytt stereo... inte rört högtalare eller nåt annat.. har alltid funkat snor bra! jordfel till spänningsmatningen borde det ju inte vara då allt funkade med den andra stereon.. kan det vara jordfel i själva stereon?
ljudet hoppar ju igång när man rycker ur och sätter i kontakten som går till högtalarna (4st 6,5")
Gissar isåfall också på att det är skavd högtalarkabel som jordar någonstans (där den inte ska). Men prova för säkerhetsskull med annan stereo igen, uppstår samma fel där kan det vara nåt problem med din HU.
jo... jag ska sno frugans hu och testa, garanterat inget fel på högtalare/sladdar
