3921
Volvo v70 2,4t 00a tappar ladd..? / vilken tryck-klocka ??
2 072 Inlägg
4 oktober 2010
Crille88 skrev:
du har redan kollat din klocka o den är kass, du körde "med ryckt wg" och fick inte upp laddet, så antingen är den tokslut ellet så har du ett stort läckage, o läckaget hade du hört.. klockan ska va TRÖG du ska ta i ordentligt för att kunna få den att röra sig..
och återigen så ska du ha en org klocka.. FÖR ATT: annars kommer du ha en hårdare klocka och detta i samband med att ditt styrsystem räknar med att du har GLT på 0,4bar och ska ladda 1,2 så kommer du istället att ha för högt grundladd vilket resulterar i för högt laddtryck och då kommer antingen:
* styrboxen går in o sänker till glt och motorlampan tänds
* kling klang vevstake goodbye
vilket som kommer vi få en ny tråd om att du bytte klocka varpå vi kommer säga att du skulle bytt till en org, inte en förstärkt som tex ger dig ett GLT på 0,6bar. för då förskjuts även ditt laddtryck frammåt med 0,2bar eller mer i peakarna..
tack för bra tipps.. imorgon ska jag ta o filma hur armen rör sig..så ser du bättre.. jag behöver ej ta i riktigt för att röra på den..
ska kicka på volvo vad en klocka kostar.. hos de.. nått annat ställe man kan köpa org klocka?
Sandzoo i da house
