Jag smäller snart av. Skulle byta downpipe, och var då tvungen att borra ur ena pinnbulten. Då gick borret av innuti den. Men en kille erbjöd sig fixa de åt mig, så lämna iväg det till honom, så tog av avgashuset och åkte iväg med det. Problemet är bara. När jag tog av avgashuset så gick den bultjäveln av med. Och skulle borra ur den, de gick skit fint, var inte alls mkt kvar. Då nöp de till o borret gick av innuti där med.
Så är tillbaka på ruta ett i princip. Va ska man göra? Har försökt i timmar nu. De jag ser som alternativ är att plocka av turbon och borra bakifrån och se om man kan komma igenom. Men då ska väl nån bult gå av då med. Dominoeffekt, suck.
svetsa fast något på bulten, och skruva ur det, eller kapa upp med en vinkelsip.. gjorde exakt samma grej för ett tag sedan men borrade totalt snett istället och förstörde den, men kapa upp och svetsa igen..
