Tack jo fast den karossen är snart skrotad, har en annan nu som snart är färdig för lack kommer upp bilder på de sen när jag ha kommit en liten bit längre (=
Ingen större skillnad bromsmässigt mellan Turbo-modellerna och vanliga modellerna. 287mm bromsskivor är de största till 740, även med abs (ersattes av 280mm senare, från 1990 eller nåt). Bromsoken fram ska vara likadana som vanliga modellerna (bara okhållarna som skiljer) samt att kolvstorlekarna i bromsoken bak kan skilja (om det nu finns två varianter eller något sådant).
hejsan undrar om någon vet hur många hästar man kan plocka ut som max innan man behöver uppgradera bromsarna, Någon som vet detta? Mvh
Det beror ju på vad du ska använda bilen till. Ska du åka på bana har man alltiod behov av bättre bromsar. Men ska man braa köra någon enstaka repa på stripen så har man ju inte lika stort behov.
På GLT och Turbo går det inte på mindre än 15" fälgar fram, bak går det på 14. så det är kraftigare ifram säger ju sig själft en med 182 hk eller 119 det klart det skiljer sig!
From 1990 så har alla modeller mer eller mindre 280mm bromsskivor fram (om de har ABS dvs), oavsett modell (tex 116hk eller 165). Och givetvis de gamla goda 281mm bak
Efter som bilen inte bara ska användas på bana osv utan ska också användas på vanlig landsväg, Så får bli V70 AWD R bromsar lr S60 R bromsar de ska väl hålla för lite mer hk (:
Original med bra och fräsch vätska samt vettiga belägg räcker jättelångt till gatkörning, begränsningen sitter i däcken. Däremot om du kör bana eller på annat sätt pressar bromsarna hårt och ofta behövs större doningar samt belägg och vätska som är anpassade för den högre tempen.
Det är ju faktiskt bilens vikt och hastighet som ska bromsas och inte effekten som motorn lämnar
