3515
Volvo 740 Tic, hur många HK på nya orginal bromsar?
9 Inlägg
10 oktober 2010
hejsan undrar om någon vet hur många hästar man kan plocka ut som max innan man behöver uppgradera bromsarna, Någon som vet detta? Mvh smile
26 Inlägg
10 oktober 2010
238 hästar och 310 NM får man ha i en vanlig med turbobromsar osv smile
9 Inlägg
10 oktober 2010
Okej tack för svar, får visst bli lite uppgradering nu hehe smile
26 Inlägg
10 oktober 2010
najs det smile fint projekt där ser det ut som på bilden smile
Senast redigerat av RasmusHH (10 oktober 2010)
9 Inlägg
10 oktober 2010
Tack jo fast den karossen är snart skrotad, har en annan nu som snart är färdig för lack kommer upp bilder på de sen när jag ha kommit en liten bit längre (=
26 Inlägg
10 oktober 2010
trevligt, väntar:)
9 Inlägg
10 oktober 2010
Kan de stämma förresten med bromsarna? för det är 156 Hk original på denna?
26 Inlägg
10 oktober 2010
ja om en tex en b230a har ju typ 119 hk:)
huh?
10 427 Inlägg
10 oktober 2010
Ingen större skillnad bromsmässigt mellan Turbo-modellerna och vanliga modellerna.
287mm bromsskivor är de största till 740, även med abs (ersattes av 280mm senare, från 1990 eller nåt).
Bromsoken fram ska vara likadana som vanliga modellerna (bara okhållarna som skiljer)
samt att kolvstorlekarna i bromsoken bak kan skilja (om det nu finns två varianter eller något sådant).
8 251 Inlägg
10 oktober 2010
Det beror ju på vad du ska använda bilen till. Ska du åka på bana har man alltiod behov av bättre bromsar. Men ska man braa köra någon enstaka repa på stripen så har man ju inte lika stort behov.
26 Inlägg
10 oktober 2010
okey mitt misstag, men 238 hk och 310 nm iaf smile
26 Inlägg
10 oktober 2010
På GLT och Turbo går det inte på mindre än 15" fälgar fram, bak går det på 14. så det är kraftigare ifram säger ju sig själft en med 182 hk eller 119 det klart det skiljer sig!lol
huh?
10 427 Inlägg
10 oktober 2010
From 1990 så har alla modeller mer eller mindre 280mm bromsskivor fram (om de har ABS dvs), oavsett modell (tex 116hk eller 165). Och givetvis de gamla goda 281mm bak tongue
9 Inlägg
10 oktober 2010
Efter som bilen inte bara ska användas på bana osv utan ska också användas på vanlig landsväg,
Så får bli V70 AWD R bromsar lr S60 R bromsar de ska väl hålla för lite mer hk (:
8 251 Inlägg
10 oktober 2010
Du klarar dig nog rätt bra med bättre skivor och bra belägg. Ska inte köra nåt hårt finns inte så stor anledning att byta till större grejjer.
227 Inlägg
10 oktober 2010
Original med bra och fräsch vätska samt vettiga belägg räcker jättelångt till gatkörning, begränsningen sitter i däcken.
Däremot om du kör bana eller på annat sätt pressar bromsarna hårt och ofta behövs större doningar samt belägg och vätska som är anpassade för den högre tempen.
Det är ju faktiskt bilens vikt och hastighet som ska bromsas och inte effekten som motorn lämnar wink
26 Inlägg
10 oktober 2010
OKEY ! tongue man lär sig alltid något nytt wink
