3538
150 hk i B230F - Räcker 2" system då?
407 Inlägg
12 oktober 2010
Tänker pigga till min B230F bara till 150 Hk.
Det jag funderar på är:
* V-kam
* Planad och portad 530-topp
* Exktraktor
* Volvo 850 spridare
* Lättat svänghjul
* En socka som luftfilter.
Sen tänker jag låta det vara så.
Men då undrar jag. Klarar jag mej på 2" avgassystem?
Dom där punkterna där uppe är liksom gratis för mej smile
1 319 Inlägg
12 oktober 2010
original är det väll 2.25?
_----------'
446 Inlägg
12 oktober 2010
japp men kör med 2.5 tum det funkar bra på sugmotor smile
185 Inlägg
12 oktober 2010
för att få ut best effekt ur en sug motor är 2.5" 3 då tappar den motstånd!
Volvo For Life
583 Inlägg
13 oktober 2010
Vet att detta säkerligen vart många diskusioner om, men en tvåtaktare behöver motstånd. Ej en fyrtaktare, de mår iprincip alltid bättre. Med motstånd så blir det svårare för kolven att pressa ut avgaserna under utblåsfasen.
Ifall det skulle vart så att det var bättre med motstånd skulle inte topfueldragsters haft mer än sina 30cm agassystem. Därimot är styrdatorn programerad efter fabriksförhållanden villket då förändras vid byte av avgassystem.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
402 Inlägg
13 oktober 2010
Anders
Visst är det så att en 2-taktare är väldigt beroende av avgasystemets utformning för att få ett visst mottryck.
Men 4 taktsmotor behöver också ett visst motstånd, du kan inte gämföra en toppfuelbil på 7000 hk som kör på nitrometan o en vanlig bruksmotor.
Därimot så stämmer det bättre in på en turbomotor. där behöver avgaserna mer fri passage genom avgassystemet för att inte bilda ett mottryck för turbon.
583 Inlägg
13 oktober 2010
Anders
Jo många säger detta att motorer behöver ett visst mottryck. Lika många säger imot dock.
Vi som säger imot undrar givetvis 'varför' och accepterar inte ett svar "för det är så.
http://www.uucmotorwerks.com/html_produ … uemyth.htm
Ifall motorn inte klarar att ändra brännsle syre balansen i motorn så kan det ske skador och eller förlorad kraft.
Topfuel dragster var en tankegivare bara då de är extrema i alla former.
Detta är iaf så jag är lärd. Möjligen du har hört något helt annat, och isåfall undrar jag ifall jag kan få ta del av din information angående mottryck. Jag säger inte att ditt sätt är fel, bara så jag är lärd med den information jag blivit given.
Den enda nackdel jag vet med att ta för stort rör är utav värme problem i avgassystemet då gaserna rör sig långsammare i ett stort rör än i ett litet. Detta är givetvis direkt relaterat på villken motor, villket varvtal man kör på samt villken mängd gaser som rör sig i villken hastighet. Samt hur öppet avgassystemet sitter och dess egna kylarförmåga.
Anders
Senast redigerat av ajonasson (13 oktober 2010)
925 Inlägg
13 oktober 2010
Anders
I båda fallen, 2-t och 4-t, så fungerar avgassystemen som en luftpump. Mam använder sig av energi som blivit över från förbränningen till att hjälpa motorn att andas istället. Som alla vet som försvinner väldigt stor del av energin vid förbränningen ut i avgasröret. I bästa fall är det 25-30% som driver vevaxeln, resten kyls eller leds bort i avgaserna. Men ett bra avgasrör tar till vara på en del av den energin till att "Turbomata" motorn. ("Turbomata" inte i bokstavlig mening. Men det hjälpet till att öka fyllnadsgraden i motorn.)
En tung lastbil krävs det väldiga bromsar för att få stop på. Ju fortare man kör, ju svårare att stanna. Fysik från högstadiet.
Precis lika är det med avgaserna också. Hög fart är svår att stoppa. Men i det här fallet utnyttjar man den höga farten att tömma nästa cylinder istället.
Avgasröret blir en pump som suger ut avgaser istället.
Tyvärr kan man inte få det fungera lika bra på alla varvtal, så man måste bestämma sig för vilket varvtal man vill ha bäst verkan.
Rätt motstånd, bör egentligen kallas, rätt gashastighet!
Mats
Fri fart för ett fritt folk!
14 126 Inlägg
13 oktober 2010
som sagt för lågt motstånd blir skit på en sugmotor
alla har väll kört en bil med trasigt avgasystem och insett att bilen är TOK slö
2.5" är rimligt  men utan ett extraktor är det meningslöst
att krångla då fungerar orginal fin fint
