3158
Laddar ur batteriet när bilen är igång?? Volvo 244 GLT -85 B230E
30 Inlägg
11 oktober 2010
batteriet blir helt urladdat och bilen dör tillslut när man har motorn igång.. efter att batteriet laddats så gick den starta igen o vi hedde igång helljus, fläkten på full fart, torkarna o allt för att förbruka så mycke ström som möjligt och samma visa igen. bilen var stendöd på 3 minuter. MEN, laddlampan lyser int under tiden men den blinkar till just när motorn stannar!? kan tändningslåset spela nån roll i detta? för när man har bilen igång o nyckeln är i "körläge" så funkar typ ingen el i bilen..fläkt, torkare, blinkers osv.. om man då vickar lite på nyckeln så kan de börja funka!?
347 Inlägg
11 oktober 2010
Jag skulle tro att laddningsreläet är paj. Laddlampan lyser bara om generatorn inte laddar.
229 Inlägg
11 oktober 2010
Mät med multimeter när bilen är igång, du ska ha runt 14v då om du inte har det så är troligtvis generatorn kass
21 761 Inlägg
11 oktober 2010
Lyser ens varningslamporna (batterilampa, glödvakt, handbroms osv) i instrumenthuset när nyckeln är i tändläge?
Om de inte gör det så kan inte generatorn börja ladda på vanligt sätt, dessutom brukar inte batterilampan lysa fastän generatorn inte laddar. Tändlåset kan alltså ha med saken att göra. smile
18 009 Inlägg
11 oktober 2010
Som Drönirettad säger: Laddar bilen när inga lampor lyser? Kanske slår inte laddrelät till då? Om så är fallet och bilen går samt generatorn laddar men inte får nån mottagare i form av batteri så går dioderna sönder i generatorn på under 10 sekunder... Tänkvärt om du byter generator och samma problem uppstår igen. Då är det tändningslåset som är boven till att bilen käkar generatorer!
127 Inlägg
11 oktober 2010
Låter för mig som om generatorn är trasig? smile
Charlie Robin Von Olsen
135 Inlägg
11 oktober 2010
Har haft ett exakt likadant problem på min 240 . Då bytte jag generator och batteri, men då var det en jordfläta under motorn. Den övre var hel med det ska sitta en till med.
Kan kolla de innan man byter batteri och generator.. Lite billigare med en kabelbit.
30 Inlägg
16 oktober 2010
Tack för alla snabba o bra svar! bilen går som ett skott nu:p bytte laddningsregulatorn/kol och drog om några risiga kablar o nu funkar den!
