2611
Precision PT5857 till m42b18
gött med mos pajjka
181 Inlägg
13 oktober 2010
supraturbo skrev:
Big Al skrev:
När jag tänker på "problem områden" så tänker jag inte direkt på varken kylning, smörjning eller lager, utan rent hur bra aggregatet är på att bygga laddtryck,flöda luft och få undan mottryck t.ex.
Att Precision är bättre än Garrett säger jag inte om (trots att båda tillhör samma koncern) men jag talade om Precision vs Borg Warner. smile
skulle vara kul med en jämförelse på en borg warner snurra som e specad för ca 800hk hur den ligger i spool osv på en 2 liters maskin,hittar du ngn mat info länk  så posta den gärna här. smile
HenrikR skrev:
håller med precisions snurror är klart bättre än garetts skrotade en gt 35 på 400mils körning den klarade ju inte ladda mer än 2bar å nu kör jag med 6262hp å den är inte i botten än å laddar 2,55bar å mer finns att ge å ligger på motor volum på 2,36l å 861hk med dålig tänding så jag var rätt så nära 900hk ´så ett bra val välj precision....
supraturbo skrev:
precision 5857 och 6262 e dom 2 st som är bäst om man kollar på in/ex, kör själv med en 5857 bb och den smiskar fint tar ca 700hk på e85 och spolar riktigt fort har fullt ladd vid ca 4000 rpm på en 2 liters motor, turbon funkar från ca 400-800hk ,
specen precision skriver ut är mkt i underkant och dessa aggregat levererar bet mer.
gött med mos i den evon smile
904 Inlägg
13 oktober 2010
Hålelr med HenrikR här.. jag kör själv med en SC6262 Jag har 1 bar i ladd vid dryga 4000rpm med 2,2L volym. har sett papper på en Evo med exakt samma agg som mig med över 730whp...
Så jag kan tänka mig att 5857 även fungerar kalas bra smile
SOm någon sa tidigare, snacka med Ärtan på PPF så kan han hjälpa dig.
De ska va gött å leva
gött med mos pajjka
181 Inlägg
13 oktober 2010
5857 e riktigt bra, jag tar ca 700hk med det agget och har fullt ladd vid ca 4000 rpm, på en 2 liters maskin
om jag skulle få för mig att vilja gå över 800 hk så e 6262 ett givet val.
Ointresserad.
936 Inlägg
13 oktober 2010
Du kan ju ladda på duktigt också..
Teabag appreciation club.
904 Inlägg
13 oktober 2010
134 Inlägg
16 oktober 2010
Spikat och klart, blir precision. Jag skall höra med ppf killarna på måndag vad dom tycker, och så återkommer jag med svar här. Tack för fin support och visat intresse, lite lättare att skaffa sig en uppfattning om vad som är bäst. Som sagt är det här första bygget så det blir säkert fler frågor:)
