19 oktober 2010
hallå, undrar om de är dumpen de kan va fel på, när jag ligger i ca 50 i 5an o sen gasar upp tll 110 så ngn stans på vägen runt 3- 4.5 tusen varv så låter de som dumpen släpper ut luft.( låter som dumpen plöddrar) har provar spänna fjädern men problemet kvarstår... och ibland kan det hända att de "hackar" till, känns som kolven i dumpen låser sig, men vet ej om de är de som händer. ger jag full patte från 2an till 6an så går bilen som vanligt. ( impreza sti ) Vad kan felet va?? tacksam för svar.
