4139
Volvo 740 gl-89 Allt Är Helt Sten dött
21 Inlägg
19 oktober 2010
Hej! Igår parkera jag bilen som vanligt efter jobbet, och när jag kom ut till den igen efter någon timme så lös extra-ljusen.. var avstängda när jag lämna bilen, dock så låste jag upp bilen och märkta att centrallåset inte funka.. Vred på nyckel och absolut ingenting hände inga lampor tändes ingenting alltså hela bilen är död förutom extraljusen.Öppna huven och möttes av en svag doft av något bränt.
Ryckte bort matningen och jord till X-ljusen idag och ladda batteriet, men fortfarande absolut inget funkar.
Någon som har en teori om vad det kan vara, seriöst stort jordfel?? Sitter det någon huvudsäkring någonstans innan själva säkringsbordet?
Tacksam för hjälp..
Hellre en spark på vinden än en på pungen.
1 513 Inlägg
20 oktober 2010
jord kablen som sitter under servopumpen går ju av ibland på då brukar de ändå lysa innne i bilen å nej där e inga säkringar innan relä/säkrings boxen.. knistrar de när du lägger på batteri kablen?
