2640
Hur skulle ni gjort här? (Bakspoliler)
5 Inlägg
20 oktober 2010
Som ni se på bilderna så blir det en kant efter bakspoilern som jag monterat och plastat fast på den befintliga bakspoliern. Efter jag lagt slipgrund så framträder kanten. DEt blir ju jävligt svårt att spackla bort den kanten med tanke på att spoliern svänger där. Ja ja ni ser när ni tittar på bilderna.
Å andra sidan så bryter ju kanten av lite.
Det går inte att slipa ner kanten för då går det hål i plasten.
Hur skulle ni gjort?
http://www.ladda-upp.com/bilder/41888/bild4
http://www.ladda-upp.com/bilder/41890/bild7
Senast redigerat av MR2_ (20 oktober 2010)
424 Inlägg
20 oktober 2010
Är de spoliern under som gör att de blir sånt veck där om jag nu fattar rätt?
Kan du inte slipa ner den undre spoilerns kant då? El så får du gå loss me typ polyersterspackel o slip.. enda som jag kommer på iaf..
Lägg upp en bild på slutprodukten efter lacken, så kan jag se hur din MR2'a ser ut smile
