Tja,
har 3 problem
Ena är att jag har en volvo 740 86a, och alla lampor funkar på bilen, utom när jag bromsar, lamporna bak ska ju bli starkare, men de funkar inte :S Varför???
Sen har jag en volvo 740 92a, med 940 bräda.. HUR I HELA HEL*ETE får jag bort mätarhuset??? jag har försökt med ALLT. jag kunde inte ens bryta mig in i skiten på en skrot (Försökte där först ), tog kofotmen vägrar släppa.
Jag ska byta mätarhus och byta till vita plattor med blåa dioder...
SUCK säger jag bara sista saken,
Har kopplat in 3 dioder fram dörrarna, 2 undertill vid pedalerna, och 2 vid passagerar fötterna.
3 i varje bakdörr, och 2 vid fötterna på varje sida. Lätt räknat
10 fram, 10 bak.
Fram går alla ihop till en kabel, och till en switch, bak likadant, till en switch, sen har jag tagit och jordat båda switcharna till karossen och dragit en separat ström kabel till varje switch från samma ström källa ( Slutstegs kablen bak) När jag tänder switcharna sprängde ja säkringen ( 40W), tog en alu fjäder, brände den rakt av, då tog ja en stål bit och då fick jag KABEL brand på kablarna från slutsteget till switcharna, inget annat bränt upp.. men VARFÖR?? använder mig av 5W / 12v biltema blåa dioder... var har jag gjort fel? Allt är kopplat med sockerbitar osv.
Kan de vara att switcharna får för mycke ström och förlite jord?? :S Jag har ingen anning iaf,
Tack på förhand.
