2586
Efterlyser (Batterikabel! ska flytta batteriet som sitter fram och sätta den i bagaget)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
25 oktober 2010
Låter bra, men glöm inte säkra av den, inte skoj om det händer ngt. Blir det kortis så är det kört
739 Inlägg
25 oktober 2010
Nitr00x skrev:
Köpte mina prylar på skyllermarks.se me jag köpte lite grövre prylar wink
skyllermarks.se har iaf riktigt fina produkter men då du ska ha lite mindre area kan du nog spana i en vanlig billjudsbutik mch Hasse
http://redblock.se/v90t/t097.jpg
http://redblock.se/v90t/t099.jpg
hur stor är din säkring på? 200amp?
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
25 oktober 2010
Börja med typ 30-40A och köp några större. Bättre att börja med en som är lägre.
767 Inlägg
25 oktober 2010
Det är alltid kabeln man ska säkra av! Till 21mm2 kabel får det inte sitta större än 100amp.
Det går givetvis att sätta dit mindre säkringar. Bäst är att använda sig utav ANL säkringar.
2 117 Inlägg
25 oktober 2010
Jag skrev en liten instruktion för några år sedan om hur man kan göra i en Nissan.
http://www.nogs.se/index.php?option=com … Itemid=111
Den fungerar naturligtvis även för andra bilmodeller också.
I mitt fall valde jag en 50mm2 kabel eftersom jag vill ha max ström till startmotorn, dubbla elfläktar och trippel bränslepumpar samt eventuell framtida elvattenpump.
Annars är 35mm2 ett bra val.
Säkringen behöver vara i häradet 100A eller mer, startmotorn drar mycket ström de första sekunderna.
Senast redigerat av shogun (25 oktober 2010)
739 Inlägg
25 oktober 2010
tackar bra sida det dära!  tittade på biltemas hemsida och där hade dem bara 21mm2 sad har för mig de hade större innan?
startmotorn dra mycker ström de första sec så 35mm2 skulle va bra som du säger jag kan köra på 50mm2 om det är så också inga problem säkring "anl" har jag på 150amp liggande som jag kan använda mig utav!
